モータの温度
工作機械に取り付けて使用しています。
パラメータ表示の実効負荷率は40%、ピーク負荷率は55%で、運転中にサーボモータを触ったところ50~60℃くらいになっているようです。
これは異常ではありませんよね?
サーボモータ温度は何度まで大丈夫ですか?
      - 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HK
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HA
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HF
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HG
サーボモータ表面温度は、運転パターン、フランジへの機械の取付け状態によって左右されます。中容量機種では、定格負荷時において巻線の温度上昇が100K以内になるように設計されています。ご質問の状態では、問題ないと判断します。
指定した環境条件の範囲内で使用していただければ、問題となることはございません。
- HA, HC, HF, HG, HK
