エンコーダケ−ブル/コネクタ
サ−ボモ−タ2台、サーボアンプ2台に対し、エンコーダケーブルを一本でまとめて作りたいのですが、シールド線を共通にしても問題ないでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HK
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HA
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HF
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HG
2台のエンコーダを同一のシールド線で保護 した場合、耐ノイズ性が落ちる可能性があるため、サーボモータマニュアルに記載ある推奨電線を使用することを推奨します。また、通常のサーボアンプ、サーボモータを一対で接続した場合と同一の動作保証はできません。
- HK, HG, HF, HC, HA
