モータ定格電圧について
サーボアンプ入力電圧AC200V仕様のサーボモータを購入しましたが、サーボモータの銘板(名板)に200Vとは違う数値が記載されています。サーボアンプ入力がAC200Vでも、サーボモータの入力は違うのですか?
例えば、HK-KT13Wの場合、サーボモータ名板には「72V」の記載があります。
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HK
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HA
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HF
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HG
指定のサーボアンプとサーボモータの組合せで使用していただければ問題ありません。
※「サーボモータ銘板に記載の電圧」は「サーボアンプへの入力電圧」とは異なります。
・サーボモータ銘板には、実際にサーボモータが定格運転する際に必要となる入力を記載しています。サーボアンプへの入力はAC200Vですが、サーボアンプ内での電力変換を経て、必要なだけの電力がサーボモータへ供給されます。
- HA, HC, HF, HG, HK
