減速機付サーボモータの取付け方向
減速機付サーボモータは取付け方向に制約はありますか。
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HG
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HA
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HF
潤滑方式によって変わります。
グリース潤滑の場合、制約はありません。
油潤滑の場合、減速機の種類によって制約されますので、各サーボモータ技術資料集に従ってください。取付け方向を間違えると、油漏れをおこすことがありますので、注意してください。
グリース潤滑の場合、制約はありません。
- HG,HC,HF,HA
