  • FAQ番号 : 11821
  • 公開日時 : 2012/03/21 10:39
サーボモータの切離しについて
SV22によるリアル、仮想の両モードを切替て32軸制御を行っています。
このとき、1軸のサーボがアラームになった場合、サーボは全軸一旦停止してしまいますが、
故障した軸はそのままで、その他の軸を再度運転させる事は可能でしょうか?
アラームが発生している軸があると、仮想モードに入れません。
ただし、仮想モード上のクラッチでアラーム発生している軸を切り離せば、その他の軸は運転
できます。クラッチはメインシャフト側、補助入力側の両方をOFFして下さい。
モーションコントローラ
A17□S
