- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q17nDSCPU > 仮想モードとは
仮想モードとは
仮想モードとは何ですか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q170MSCPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q170MCPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q17nDCPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q17nHCPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q17nCPUN
位置決め用本体OSソフトウェアのSV22にのみ存在する制御モードです。
メカサポート言語を使用して、サーボプログラム、または外部エンコーダでメカ機構プログラムの駆動モジ
ュールを動かし、サーボモータを駆動する方法です。
主に、同期運転時に多く使用されます。
これに対して、サーボプログラムで直接サーボモータを駆動する方法をリアルモ ードと言います。
位置決め用本体OSソフトウェアのSV22には、リアルモードと仮想モードの両モードをリアル /仮想モード切換要求(M2043)のON/OFFによって切換えて使用するこ とができます。
仮想モードステータス(M2044)のON/OFF状態によって、 仮想モード中になっていることを確認できます。
- モーションコントローラ
- MELSEC-Qシリーズ
