パラメーターブロックについて
SV13で位置決め制御をしています。
サーボプログラムでパラメーターブロックなどを設定しないときは、
デフォルト値で制御されるとあるのですが、
デフォルト値とはどんな値をいうのですか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nCPU > 本体OS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nHCPU > 本体OS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDCPU > 本体OS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDSCPU > 本体OS
デフォルト値とは、特に指定を行わない場合に適用されます。
あらかじめ定められた値を指します。
SV13の場合、サーボプログラムでパラメータブロック番号を指定しない場合、
”パラメータブロック1”が適用されます。
つまり、パラメータブロック番号のデフォルト値は1となります。
あらかじめ定められた値を指します。
- モーションコントローラ
- A17□S
