  • FAQ番号 : 18259
  • 公開日時 : 2014/09/10 10:43
Windows VistaでUSBドライバのインストール方法について
Windows VistaでUSBドライバのインストール方法は、下記の手順を参照願います。
(1) パソコンとシーケンサCPUをUSBケーブルで接続し、シーケンサCPU の電源を入れてください。
(2) “新しいハードウェアが見つかりました”画面が表示されます。
  “ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)” を選択し、
  検索が終了するのを待ちます。
(3) “新しいハードウェアの検出”画面で
  “ コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)” を選択します。
(4) “次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します”にMELSOFTをインストールした先の
  “Easysocket\USBdrivers”指定し、次へ(N)ボタンをクリックします。
  複数のMELSOFT製品がインストールされている場合、最初の製品のインストール先を指定してください。
  (a) GX Developerを最初にインストールしている場合
    “C:\MELSEC\Easysocket\USBdrivers”を指定します。
  (b) GX Works2を最初にインストールしている場合
    “C:\Program Files\MELSOFT\EasySocket\USBDrivers”を指定します。
  (c) 上記の(a)、(b)に“USBDrivers”フォルダが無い場合
    エクスプローラーで“USBDrivers”フォルダを検索して、フォルダの場所を確認してください。
  下記画面は、C:\Program Files\MELSOFT\EasySocket\USBDriversを指定した例です。
(5) “ドライバソフトウェアの発行元を検証できません”画面が表示されましたら、
  “このドライバソフトウェアをインストールします”を選択します。
(6) ドライバー ソフトウェアのインストールが完了しましたら、閉じる(C)ボタンをクリックします。
エンジニアリングソフトウェア
ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
