- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD77MS > アラーム2149
アラーム2149
アラーム2149の内容と処置方法を教えてください。
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD75M
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD74MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Lシリーズシンプルモーションユニット > LD77MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Lシリーズシンプルモーションユニット > LD77MS
アラーム2149は、主回路オフ警告です。
サーボアンプの主回路電源が供給されていない状態でサーボオンすると発生しますので、サーボオンの条件や主回路電源を確認してください。
- モーションコントローラ
- 位置決め,シンプルモーション
- 位置決め/シンプルモーション
