- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > DCリアクトルの流用について
DCリアクトルの流用について
FR-A500L/FR-F500Lに付属していたDCリアクトルを
FR-A800/F800で流用しても問題ありませんか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
スペック的には流用可能ですが、製造から10年以上経っていると思われますので、
リアクトルとインバータの同時更新をお奨めいたします。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
