  • FAQ番号 : 20689
  • 公開日時 : 2018/09/25 16:47
  • 更新日時 : 2026/06/11 16:54
アラームのテロップ表示について
アラームポップアップ機能を使用することで、発生中のアラーム情報を最前面に表示させることができます。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
◆GT Designer3 (GOT2000) の場合
1. アラームポップアップ表示の設定
  [アラームポップアップ表示]ダイアログ-[基本]タブの
  [アラームポップアップ表示を使用する]にチェックを入れ、
  [表示アラーム]から表示するアラームの種類を選択する。
2. 画面ごとの補助設定
  [画面のプロパティ]-[基本]タブの[アラームをポップアップ表示する]にチェックを入れ、
  [表示位置]を選択する。
3. アラーム監視で、表示するアラームの設定
  ・ユーザアラームを表示する場合
   [ユーザアラーム監視]ダイアログ-[基本]タブで[ポップアップ表示]にチェックを入れる。
  ・システムアラームを表示する場合(GT21を除く)
   [システムアラーム監視]ダイアログ-[基本]タブで[システムアラームを使用する]にチェックを入れ、
   [対象]から収集対象のエラー種別にチェックを入れる。
詳細については画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照ください。
表示器 GOT
GOT本体機能(アラーム)
GOT3000シリーズ, GOT2000シリーズ, 作画ソフトウェア, SoftGOT3000, SoftGOT2000
