  • FAQ番号 : 20689
  • 公開日時 : 2018/09/25 16:47
アラームのテロップ表示について
アラームポップアップ機能を使用することで、発生中のアラーム情報を最前面に表示させることができます。
GT Designer3 (GOT2000)で設定してください。
1. アラームポップアップ表示の設定
  [アラームポップアップ表示]ダイアログ-[基本]タブの
  [アラームポップアップ表示を使用する]にチェックを入れ、
  [表示アラーム]から表示するアラームの種類を選択する。
2. 画面ごとの補助設定
  [画面のプロパティ]-[基本]タブの[アラームポップアップ表示を行う]にチェックを入れ、
  [表示位置]を選択する。
3. アラーム監視で、表示するアラームの設定
  ・ユーザアラームを表示する場合
   [ユーザアラーム監視]ダイアログ-[基本]タブで[ポップアップ表示]にチェックを入れる。
  ・システムアラームを表示する場合(GT21を除く)
   [システムアラーム監視]ダイアログ-[基本]タブで[システムアラームを使用する]にチェックを入れ、
   [対象]から収集対象のエラー種別にチェックを入れる。
詳細については下記を参照ください。
GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル (SH-081219-V)
「9.1.4章 アラーム発生時にポップアップ表示する」
表示器 GOT
GOT本体機能(アラーム)
