GOTから数値を実数(小数点付き)で入力し、シーケンサに整数で書き込む方法について
GOTの数値入力から実数(小数点付き)を入力し、シーケンサに整数で書き込む方法は?
GOTの数値入力から実数を入力し、シーケンサに整数で書き込むには、
小数桁数自動調整機能を使用してください。
GT Designer3 (GOT2000)で設定してください。
下図の設定を行ってください。
数値入力オブジェクトに1.23を入力すると、
指定したデバイス(D0)に123という数値が書き込まれます。
詳細については下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000)画面設計マニュアル (SH-081219-V)
「8.4章 数値表示,数値入力を配置する」
下図の設定を行ってください。
詳細については下記を参照してください。
- GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
