- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > GT Designer2で作成したGOT-A900のプロジェクトデータの流用について
GT Designer2で作成したGOT-A900シリーズのプロジェクトデータは
GT Designer3 (GOT2000)で使用できますか?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT900シリーズ
GT Designer3 (GOT2000)で使用できません。
以下の手順を行って、GOT2000シリーズのプロジェクトデータに変換してください。
(1) GT Designer2で作成したGOT-A900シリーズのプロジェクトデータの格納場所を確認します。
(2) GT Designer3 (GOT1000)で、(1)のプロジェクトデータを開き、GOT1000データに変換し、保存します。
GT Designer3 (GOT2000)で、(1)プロジェクトデータを開いた場合はGT Designer3 (GOT1000)が
起動されます。
(3) (2)のプロジェクトデータを、 [共通の設定]→[GOT 機種設定]で、GOT タイプのシリーズで
「GOT2000」を選択して「OK」をクリックします。
(4) GOT2000シリーズ用のプロジェクトデータに変換され、「GT Designer3 (GOT2000)」が起動します。
詳細については下記テクニカルニュースを参照してください。
GOT-A900シリーズからGOT2000シリーズへの置き換え時の注意事項 (GOT-D-0062)
起動されます。
- GT Designer3, GT Designer2, GT Designer2 Classic
- GOT2000シリーズ, GOT900シリーズ, 作画ソフトウェア
