- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS > パラメータの初期化
パラメータの初期化
パラメータを初期化するにはどうすればよいですか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > 位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MH
パラメータの初期化は以下の手順で行います。
(1) シーケンサレディ信号をOFFする。
(2) “Cd.2 パラメータの初期化要求”をONする。
【QD75M,QD75MH,QD77MS2,QD77MS4,LD77MS2,LD77MS4,LD77MH4の場合】
バッファメモリ1901に「1」を設定してください。
初期化が完了すると、バッファメモリ1901には自動的に「0」が設定されます。
【QD77MS16,QD77GF16,LD77MS16,LD77MH16の場合】
バッファメモリ5901に「1」を設定してください。
初期化が完了すると、バッファメモリ5901には自動的に「0」が設定されます。
(3) シーケンサCPUのリセット、または電源OFF→ONをしてください。
- シンプルモーションユニット, 位置決めユニット
- MELSEC-Qシリーズ, MELSEC-Lシリーズ
