  • FAQ番号 : 14603
位置決めユニット及び、モーションユニットの実現在値
(1)A1SD75M3の実現在値についてですが、送り現在値;送り機械値は共に56.8m
 sの更新周期がありますが、実現在値についても「送り 現在値-偏差カウンタの溜り量
 」なので同じ更新周期となるのですか。
(2)(送り現在値-偏差カウンタの溜り量)=エンコーダ値と判断しても良いのでしょうか。
(3)A1SD774Mに関しては、マニュアルには送り現在値、実現在値に更新周期があると
 いうことは一切書かれていないようですが、こちらの実現在値は更新周期のないリアルタ
 イムなエンコーダ値であると判断して良いのでしょうか。
(4)この送り現在値と実現在値はA1SD75の様に、パラメータにて単位設定した単位へス
 ケーリングされた値なのでしょうか。
1.実現在値も56.8msの更新になります。
2.(送り現在値)-(偏差カウンタの溜り量)=エンコーダ値になります。
3.送り現在値、実現在値の更新周期は7.1msです。
4.送り現在値と実現在値は、パラメータにて単位設定した単位へスケーリングした値にな
  ります。
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
位置決めユニット
