推奨負荷慣性モーメント比を超えた場合
推奨負荷慣性モーメント比を超えて使用すると、どういった問題が発生するのでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HA
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J2
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HF
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J3W
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J3-BS
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-JN
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J2M
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HG
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HK
いくつか問題となる点があります。
1.推奨負荷慣性モーメント比を超えると、ゲインが上げづらくなり性能が出ないおそれがあります。
2.負荷慣性モーメント比に応じて大きな加減速トルクが必要となるため、加減速時間を長くしなければならない場合があります。
3.許容負荷慣性モーメント比を超えると、サーボアンプまたは、サーボモータが故障するおそれがあります。
(許容負荷慣性モーメント比はダイナミックブレーキ使用時および減速機付きサーボモータに規定されています。各マニュアルをご確認お願いします。)
以上の様に注意が必要のため、推奨負荷慣性モーメント比を超える場合は、営業窓口にお問い合わせください。
- MR-J5,MR-J4,MR-J3,MR-J3W,MR-J3-BS,MR-JN,MR-J2S,MR-J2M,MR-C,MR-J2,MR-H,HK,HG,HC,HF,HA
