サーボモータの回転速度
通常定格回転速度を超えない範囲で設計しますが、速度要求が厳しい場合、最大回転
速度、または瞬時許容回転速度で運転することは可能ですか?可能ならその条件を教
えてください。
えてください。
最大回転速度での運転は、カタログ等に記載のトルク特性範囲内であれば、運転可能
です。
瞬時許容回転速度は、速度指令値を最大回転速度として運転した場合などで、速度が
オーバーシュートしても問題無い範囲であり、速度設定を行って運転できる範囲ではあ
りません。
なお、モータの回転速度は、運転パターン1サイクル内での平均回転速度が定格回転
速度以下となるようにして下さい。平均回転速度が定格回転速度より大きい場合、おお
よそ速度に比例してモータのベアリング等の寿命が短くなります。
です。
りません。
- 全て
