モーターフリー
電源をOFFさせずにモーターをフリーにしたい場合、トルク制限でやる方法がある
と思いますがこの場合トルク1%にして手でモーターを回転させてからトルクを10
0%にするともとの位置に戻ってしまう。もとの位置にもどらないモーターフリーの
方法を教えてください。
CPU A1SHCPU
サーボアンプ MR−J2−60B
位置決めユニット A1S75M1
方法を教えてください。
CPU A1SHCPU
サーボアンプ MR−J2−60B
位置決めユニット A1S75M1
サーボモータをフリーにするには、位置決めユニット A1S75M1の
サーボON指令をOFFしてください。
サーボOFF中に、モータ軸を回転させた後、再度サーボON信号をON
しても、その位置でサーボロック状態となり元の位置へは戻ることはあり
ません。
サーボON指令をOFFしてください。
ません。
- 全て
