電源電圧:400VAC対応のサーボモータ
・電源電圧が400Vに対応している機種はありますか?
1.ある場合
・カタログがありますか?
・カタログが無い場合、
・・何W〜何KWまで対応されていますか?
(現在弊社が採用検討しているのは400W前後)
・・200V系の同容量品と比較して、
(1)コスト的には変わりますか?(定価ベースで何割高?)
(2)搭載品(エンコーダ、ブレーキ等)の仕様は変わりますか?
(3)定格回転数は下がりますか?(希望は定格3000、最高5000rpm)
(4)定格トルクは下がりますか?
(5)□寸法は大きくなりますか?(希望は100□以下)
2.無い場合
・現在生産していなくとも、近い将来ラインアップする予定はありますか?
・汎用品としてラインアップする予定がない場合、カスタム生産への対応は可能
ですか?
1.ある場合
・カタログがありますか?
・カタログが無い場合、
・・200V系の同容量品と比較して、
(4)定格トルクは下がりますか?
2.無い場合
ですか?
1.機種(容量)は、30kW〜55kWです.
カタログ(MR−Hシリーズ)がございますので、お近くの支社・代理店へご用命
下さい.
2.AC400V機種は、AC200Vに比べ、
・エンコーダ仕様は同一です.(30kW以上の機種では、ブレーキ付は対応して
おりません)
・冷却ファンは、モータ用電源と同様、電源仕様が異なります.
・定格回転速度は、1000rpm〜2000rpm まで用意しております.
3.400W前後の容量になりますと、AC400V入力は対応しておりません.
AC200Vにて対応となりますが、定格回転速度3000rpm、最大回転速度
4500rpmの製品を取り揃えておりますので、ご検討頂ければ幸いです.
4.その他、特殊仕様のご要求および価格につきましては、お近くの代理店または支社
までお問い合せ下さい.
下さい.
おりません)
までお問い合せ下さい.
- 全て
