欠相について
サーボアンプの主回路電源が欠相してもアラームは出ないと聞いたのですがどうしてですか?
サーボアンプ内部で整流していますので、単相でも動作可能なためです。
しかし欠相すると、不足電圧アラームが発生したり、運転パターンによっては誤差過大アラームなどが発生することがあります。
MR-J5では、サーボアンプの主回路電源の欠相を検知する入力欠相検知機能を装備しています。
- 全て
