  • FAQ番号 : 10559
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
アラーム番号表示について
アラーム発生時には主回路電源のみオフする回路構成にしていますが、制御回路電源がオンしていればアラーム番号は
表示されますか?
制御回路電源が入っていれば、アラーム番号は表示されます。
全て
