サーボアンプとモータは直結できるか?
サーボアンプとサーボモータを接続する場合、接続用エンコーダケーブルが
必ず必要なのですか?
必ず必要なのですか?
エンコーダの引き出しケーブル(0.3mまたは0.5m)があるタイプのサーボモー
タ(HC-MF/HA−FFシリーズ)では、このケーブル長で接続できる距離であれば、特に
問
題なく接続することができます。
キャノンコネクタ方式のエンコーダは、接続ケーブルが必要です。
問
題なく接続することができます。
- 全て
