  • FAQ番号 : 10762
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
ACサーボはインバータに比べ、どこが違うのか?
◆インバータに比べ、モータ性能が数段優れる。
機械を動かすためのモータ性能に大きな差異があります。
性能を大別すると次のようになりますが、すべての項目共にACサーボが優れ
ます。
(1)俊敏な動作性能 :高頻度運転・・・・・始動・停止を短時間で高頻度に行える。
(2)停止精度の性能 :停止位置精度・・・要求の位置に停止する精度が高い。
(3)安定動作 :速度制御・・・・・・・負荷が変動してもモータ回転速度が安定
している。
(4)温度性能 :連続運転範囲・・・低速の運転でもモータ温度上昇の心配が
ない。
(5)広範囲な変速性能:変速範囲・・・・・・・高速から微速までと変速範囲が非常に広
い。
(6)追従性能 :応答性・・・・・・・・・指令に対する反応が極めて早い。
◆モータは専用品となる
上記のように優れた駆動特性を得るため、モータは専用設計された内容になっ
ており、汎用のモータを使用することができません。
サーボモータとサーボアンプの組合せが限定されるのも特徴です。
インバータのように1台のサーボアンプに複数台のサーボモータを接続して運
転することはできません。
全て
