サーボモータの容量選定時に必要なデータは?
◆動かしたい物の重量、速度が基本データ
サーボモータによって機械を動かすには、所定の重量の移動物を所定の移動速度で
動かすためのモーションの力(トルク)が必要です。位置決め制御の場合では、可動部
の重量、移動量と位置決め時間および停止時間を含めた1サイクルの運転時間、モータ
の回転速度、駆動部の機械構成(ボールネジ駆動、ラック&ピニオンなど)のデータが必要
になります。(選定に必要なデータはカタログ末尾の仕様連絡表を参照)
サーボモータの容量選定ソフトウエアは上記の各データをパソコン画面に設定することで
サーボモータの容量、回生オプションの要否などを選定します。
◆負荷慣性モーメント(イナーシャ)が選定を左右する
サーボモータによって動かされる物体の慣性モーメント(イナーシャ)の合計を負荷慣性
モーメントと呼んでおり、この値を求めることがサーボモータの選定に重要な要素になります。
負荷慣性モーメント(イナーシャ)が大きい機械ほど、機械の加速、減速時に大きな力(トルク)
が必要になります。さらに、サーボモータ軸の慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの割合
を 負荷慣性モーメント比(イナーシャ比)とよんでおり、この値がサーボ制御の安定性を左右
します。
サーボのカタログに記載されている 推奨負荷慣性モーメント比以下になるような サーボ
モータを選定するのがポイントです。
します。
モータを選定するのがポイントです。
- 全て
