  • FAQ番号 : 10825
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
電磁接触器(サーボ周辺機器)の選定内容がカタログMR−CとMR−J2で異なる何故か?
・MR-Cサーボと接続する電磁接触器を選定しているが、MR-J2
サーボと比較してみると双方のカタログ内容がまったく異なって いる。その理由
を教えてほしい。
・ MR-J2およびMR-Hサーボは、コンバータ回路に突入電流抑制 回路が組込んであり
ます。一方MR-Cサーボは、突入電流抑制回 路が組込んでありません、その抑制回路が
ないと電源入力回路 に過大なピーク電流が流れます。ピーク電流値は、電源設備容
量 と配線長により(電源インピーダンスが変わる。)変わります。
従って電磁接触器の選定では、配線長と電源容量との関係から
電磁接触器のサイズを選定できるようにしてあります。
全て
