  • FAQ番号 : 10881
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
電磁接触器の選定
サーボアンプの入力電源側に電磁接触器を入れるようになってい
ますが、1個の電磁接触器で複数のサーボアンプを接続する様な
場合の電磁接触器の選定基準を教えてください。
1)同一の機種の場合(たとえばMR−J2のみの場合等)
2)複数の機種の場合(たとえばMR−JとJ2を混在した場合等)
基本的には,サーボアンプ1台につき1台の電磁接触器を使用して下さい.
推奨することはできませんが,同一機種・複数の機種であろうと
電磁接触器1台につきサーボアンプが複数台になる場合は,
サーボアンプ1台で使用する際の電磁接触器の電流値の和から
電磁接触器の容量を選定して下さい.
その選定結果で,容量が大きすぎる場合は,
各サーボアンプの負荷率を考慮し容量を求めて下さい.
また,いずれかのサーボでアラームが発生した時には,
電磁接触器が遮断されるような回路構成として下さい.
全て
