MR−H ACN こんな運転できますか?
MR−HACNタイプにて、下記のようなことを考えております。可能でしょうか?
モータはHC−SF、2000rpm 16384P/rev
減速機取付 1/101
出力軸を ±60度の範囲で動作させる。
(例えば、1回目の起動時は+50度、2回目は−50度、3回目は+50度・・・の
繰り返し)
オーダー毎に角度は設定する(デジスイッチ)
角度設定単位 0.001度です
位置決めモードで、ポイントテーブル番号を交互に切替え、起動させるといいんでしょうか?
(ポイントテーブルにデジスイッチデータを書き込める?)
減速機取付 1/101
出力軸を ±60度の範囲で動作させる。
繰り返し)
角度設定単位 0.001度です
MR−HACを使用する場合は以下のようにして下さい。
1.角度をmmに置き換える。
0.001°→ 0.001mmと考えてください。
モータ1回転で 360°→ 360mmの移動量とすると
CMX/CDV=(16384×101)/(360×1000)=25856/5625
2.デジスイッチを2個(+用、−用)使用してください。
デジスイッチ選択を切り換えてから起動してください。
1.角度をmmに置き換える。
- 全て
