1次側からのノイズについて 対策を教えてください。
サーボ(1Kw)を使用している機械について納入場所の設備の状況で1次(電源)側
からノイズがはいるそうです。
対策の方法としては リアクトルとノイズフィルタのどちらがよいのでしょうか?
からノイズがはいるそうです。
一般的にはラインノイズフィルタ(FR−BSF01等)で
0.5M〜5MHzの高周波のノイズを抑制できます。
リアクトルはノイズ除去の役割も果たしますが主に力率改善が目的です。
なお、一点接地をするなど接地条件を見直していただき、通信エラーが発生する場合
には、データラインフィルタを取り付けていただくのも効果的と思います。
- 全て
