減速機から異音発生する
HC−MF23G1(減速費:1/5)を出力軸回転数で300rpmで数時間から
数十時間連続運転しています。
取付け方法は、出力軸が下向きです。
グリスが切れたような音が断続的に発生します。
回転数を変更したり、調査のために取り外したりすると静かになりますがが、再発
します。
短時間ながら、500rpmで運転して場合、異常音は発生しません。
前回は、使用時間数百時間で発生しました。
今回は、10時間程度で発生しました。
この機種はグリース潤滑で、取付けの向きの制限がないので選定しましたが、グリ
スの封入量の不足などによる、局部的なグリス切れなどの要因はないのでしょうか?
なお、前回は、調査依頼を出しましたが、現象が再現せず、未修理で返却いただき
ました。
数十時間連続運転しています。
取付け方法は、出力軸が下向きです。
します。
今回は、10時間程度で発生しました。
ました。
上記現象から推定しますとグリス切れも考えられますが、技術相談のレベルでは異音
もどのようなものかも分からないこともあるため断定しかねます。
申し訳ございませんが、現状の詳細状況を明記の上再度調査依頼して下さい。
1.現象発生時のモータ以降の機械状況(プーリが付いていれば径と材質等も)
2.取り付け方向
3.使用回転数と運転時間
4.現象の再現性と発生頻度
5.サーボアンプ側のパラメータの設定値(オートチューニング有・無効、ゲイン値等
6.2号機もしくは別の軸でも同現象が発生していますか?
可能であればシステムサービスの方に現場調査を依頼して頂くと早期解決になると思
われます。
2.取り付け方向
3.使用回転数と運転時間
4.現象の再現性と発生頻度
われます。
- 全て
