  • FAQ番号 : 10933
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
トルク制御時の特殊な使い方について
軸受けの試験機に使います。
軸受けに加重される負荷として現在はウエイト等を使用していますが
これに替わる負荷としてサーボを使えるか照会を受けました。
トルク制御運転で軸受けの回転に対して順方向及び逆方向への一定負荷を掛ける
様に制御したいとの事でした。
この様な使い方は可能でしょうか?
容量は45kWまたは55kWです。
モータの機能ではなく、アンプの機能になるかと思いますが、精度的なことが
問題とならないのであれば、通常のトルク制御の機能で一定負荷をかけることが
できます。
全て
