  • FAQ番号 : 10938
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
サーボモータ表面温度資料
お客様より“サーボモータ表面温度がずっと触れないほど熱い”と連絡ありました。
サーボモータの発熱についての資料があれば提示願えませんか。
取説に書くような資料を要望しています。
また、サーボモータ発熱をパラメータを変更する事で抑える事は可能ですか?(マニュ
アル操作でゲインを下げるとモータ温度はさがるのですか?)
[用途]巻出機 ロール送り
[シリーズ]HC−SF(G)
[今回の条件]実行負荷率60%
ピーク負荷率95%
周辺温度20度
オートチューニング使用
磁石式(同期式)サーボモータの発熱は、主に巻線から発熱する銅損と、鉄心から発生
する鉄損が発熱の主要因です。
個別モータの温度上昇については、テストレポートに”巻線、フレーム”の温度上昇
結果が記載されております。
テストレポートについては、営業経由にてご依頼下さい。
また、モータ発熱を低減する方法について、パラメータ変更で発熱を低減することは出来
ませんが、放熱をよくする(強制冷却等)ことでモータの温度上昇を低減することは可能です。
全て
