  • FAQ番号 : 10939
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
サーボモータUL規格の件
サーボモータ及びサーボアンプに係わるUL規格に関係する内容を
紹介頂きたい。(ULにする為に、どの部分を変更又は関連しているのか)
機種によって様々な変更がされております。
1.HC−SFシリーズは標準対応
2.HC−MFシリーズは全長が長くなり、Vリングが入ってます。
3.HA−FFシリーズは全長が長く、Vリングがオイルシールになって、電源、エンコーダケーブルがリード線からコネクタ
になっている
ULは安全上の問題と伺っております、どういう所が該当しどういう所を変更されているのかを、ご紹介頂きたい。
(JとJ2シリーズ内で)
サーボアンプ、サーボモータは米国・カナダの下記安全規格に対し認定取得しています。
    米国規格(UL)
             規格   :UL508C
             認定番号:E131592
    カナダ規格(cUL)
             規格   :CSA−C22.2 No.14−M91
             認定番号:E131592
 サーボアンプ(MR−J)シリーズのUL規格対応品は、標準品に対し電源保護回路および電源電圧に合わせた仕様変更
を行っています。
 サーボモータのUL規格対応品は、主に電源、絶縁部分の変更であり、電源リード線、絶縁材料をUL認定品に変更し
ています。
 標準でUL規格に準拠しているサーボモータ(HC−SF等)は、UL認定の電源リード線、絶縁材料を標準で使用し、変更
無しに準拠するようになっています。
 なお、HC−MF、HA−FFシリーズの海外規格対応品(−UE)が構造部分も変更になっているのは、UL規格と同時に欧州
安全規格にも準拠するためです。
 海外規格の対応品、変更点等の詳細につきましては、三菱汎用ACサーボ 海外規格対応カタログを御参照下さい。
全て
