防水仕様について
周囲環境が水蒸気につつまれていて湿度が非常に高い環境でサーボモータを
使用したいのですが、減速機付きのものはどの程度まで保証されていますか?
モータ単体(HC−SF)ではIP65標準ですが減速機側も相当品なのでしょうか?
また減速機との取り付け部の加工もIP65相当になっているのでしょうか?
また、別件ですがHC−MFシリーズのG1、G2ではキー溝付きに対応しますか?
HC−SFサ−ボモ−タの減速機付の場合、減速機部分につきましては取付部も含めて
IP44相当となります。
また、湿度に関しましては結露のない状態で80%RH以下での使用が条件となってお
ります。水蒸気につつまれた状況下でのご使用を希望されておりますが、結露の発生ま
たは80%RHを越えるようですと使用はNGとなります。
HC−MFG1・G2のキ−溝対応については、G1・G2共に対応可能ですが、弊社
推奨寸法でのご提供となります。
IP44相当となります。
推奨寸法でのご提供となります。
- 全て
