容量選定の考え方
昇降軸の容量選定です。
LMガイド4本で支えるテーブルをボールネジで上下させます。(長方形のテーブル
をそれぞれの角にLMガイドを付け短い辺の中央にボールネジを取り付けます)
ボールネジそれぞれにサーボモータを取り付け同期させて上下させる場合
どの様に考えて選定するべきでしょうか?負荷重量を半分にして計算する
方法が良いのか?それとも1軸のサーボで選定して必要トルクを半分にして
その条件をみたすモータを選定すべきなのでしょうか?
ちなみに仕様は下記の通りです。
負荷重量 300kg 位置決め移動量 725mm 可減速時間 1.5sec
移動時間 6sec ボールネジリード 10mm ボールネジ径 25mm
機械減速比 1/3 位置決め速度 160mm/sec
LMガイド摩擦係数 0.06
モータ回転数 2880rpm
ちなみに仕様は下記の通りです。
LMガイド摩擦係数 0.06
モータ回転数 2880rpm
負荷重量を半分にして独立な系が2個あるように容量を選定下さい。
なお、負荷重量に余裕を持たした状態にて容量を選定下さい。
負荷重量を半分になるのは重心が中心にある場合なので、重心がどちらかに
ずれる場合はさらに余裕をみて下さい。
ずれる場合はさらに余裕をみて下さい。
- 全て
