  • FAQ番号 : 10950
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
プレス装置で15トンの推力は可能?
石材加工用プレス装置で油圧の置き換えでサーボを検討しています。
ボールネジ駆動でモータとボールネジの結合はチェーンで(1対1)
でします。上下軸で使用しますが推力として15トンの発生は可能
でしょうか?
ボールねじサイズは径50mm リード12mm です。
検討モータは hc−sf352bg1 1/17(又は1/29)です。
また HC−MF23で最低回転数はどの程度まで可能でしょうか?
おおよそGD2比はモータの5倍程度です。
上記項目ではボールネジ等の重量も不明確でありますので詳細詳細検討は支社の技術
相談へ容量選定の依頼をお願いします。
なお、HC−MF23の回転数の件ですが、速度制御範囲はアナログ速度指令で1:1
000、内部速度指令で1:5000(約1r/min)です。しかし低速での回転ムラは
機械系、ゲイン等により変わりますので一概には言えません。
全て
