IP65と耐油性について
IPは異物に対する保護と水に対する保護を目的としていますが,工作機械での切削油
がかかる環境下では,IP65の使用を求めています.
IP65は,水以外の液体に対しても有効な保護等級なのでしょうか.また切削油に対す
る耐油性との関係はどうであるのか.
る耐油性との関係はどうであるのか.
1.IP□□は、国際規格IEC60529に基づく保護等級です。このIEC60529では、「試験に使用
する液体は水」という規定になっています。
油等の水以外の液体は、試験条件に入っておりません。
2.耐油性は、保護構造の他にゴム材質へ依存します。同じゴムでもふりかかる油によって、
問題有無が決まりますので、合否は個別に判断が必要です。
- 全て
