シーケンサに整数で書き込まれた数値を、GOTに実数(小数点付き)で表示する方法について
シーケンサに整数で書き込まれた数値を、GOTの数値表示に実数(小数点付き)で表示する方法は?
シーケンサに整数で書き込まれた数値を、GOTの数値表示に実数で表示するには
小数桁数自動調整機能を使用してください。
GT Designer3 (GOT2000)で設定してください。
下図の設定を行ってください。
指定したデバイス(D0)に123という数値が書き込まれている場合
数値入力オブジェクトに1.23と表示されます。
なお、123というデバイス値に対して、123.00という表示をしたい場合は、
小数桁数自動調整機能のチェックを外してください。
詳細については下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000)画面設計マニュアル (SH-081219-V)
「8.4章 数値表示,数値入力を配置する」
下図の設定を行ってください。
詳細については下記を参照してください。
- GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
