- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > GOTから数値を実数(小数点付き)で入力し、シーケンサに整数で書き込む方法について
GOTの数値入力から実数(小数点付き)を入力し、シーケンサに整数で書き込む方法は?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT1000シリーズ
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT3000シリーズ
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > SoftGOT > SoftGOT3000
GOTの数値入力から実数を入力し、シーケンサに整数で書き込むには、
小数桁数自動調整機能を使用してください。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
◆GT Designer3 (GOT2000) の場合
下図の設定を行ってください。
数値入力オブジェクトに1.23を入力すると、
指定したデバイス(D0)に123という数値が書き込まれます。
詳細については、画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
下図の設定を行ってください。
- GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
- GOT1000シリーズ, GOT2000シリーズ, GOT3000シリーズ, 作画ソフトウェア, SoftGOT1000, SoftGOT2000, SoftGOT3000
