プログラミングユニットによる命令の導通状態チェック
プログラミングユニットで命令の導通状態をチェックしましたが,導通状態のON/
OFF表示の見方がよくわかりません。
命令の導通状態チェック機能は,どのようなときに使えばよいのですか。
OFF表示の見方がよくわかりません。
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > その他 > 周辺機器
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > A2C
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > A0J
シーケンスプログラム各ブロックの,最後の命令を実行(導通状態)しているか否かを
プログラミングユニットで,チェックしたいときに使用してください。
チェック例は,次のとおりです。
(1)ブロックの最後の命令がシーケンス命令のとき
出力命令(OUT,SET,・・・)の実行状態をチェック。
(指定しているデバイスのON/OFF状態もチェック可能。)
(2)ブロックの最後の命令が基本命令のとき
算術演算・変換・転送命令(+,*,BIN,BCD,CALL,・・・)など
の実行状態をチェック。
(指定しているデバイスの値も,10/16進数でチェック可能。)
(3)ブロックの最後の命令が応用命令のとき
シフト・データ処理・バッファメモリアクセス命令(SFR,SUM,FROM
,TO,・・・)などの実行状態をチェック。
《補足説明》
プログラミングユニットは,次のようなチェック要因をもとに,ブロックごとに命令の
導通状態をチェックし,表示器に表示している各命令の左側へチェック結果を表示しま
す。
(1)先頭の命令から,表示している命令までの導通状態。
(2)各AND/ORブロック内での,LD命令から表示している命令までの導通状態
(3)各AND/ORブロックにおいて,そのブロック全体での導通状態。
(4)先頭の命令から,表示しているブロックまでの導通状態。
《注意事項》
プログラミングユニットを接続しているシーケンサCPUがA0J2CPU,A3HC
PU,AnACPUのときは,命令の導通状態をチェックすることができません。
《備考》
命令の導通状態をチェックしたときの,ON/OFF表示の見方については,各機器の
オペレーティングマニュアルを参照してください。
チェック例は,次のとおりです。
の実行状態をチェック。
《補足説明》
す。
《注意事項》
《備考》
- MELSEC-AnS/QnASシリーズ
- A0J, A2C, AnN, AnA, AnU, AnS, A2US
- 周辺機器
