  • FAQ番号 : 14499
SW2NX−GPPQ の動作環境について
SW2NX−GPPQをインストール,MS−DOSで立ち上げましたが正常に動きま
せん。
OS MS−DOS6.2
パソコン NECー9821 Na7
環境ファイルCONFIG.SYS AUTOEXEC.BATはQnACPUガイド
ブックのサンプルを使用しています。
1.コンベショナルメモリが490Kにしかならない。
(一応立ち上がりますが大変反応が遅い)
2.オンラインにすると”PCが応答しません”となり通信できない。
1.DOSからの立上げ時について
 (1) コンベンショナルメモリ容量は,530kバイト以上は必要です。
    コンベンションメモリ容量が490kバイトでも立ち上がりますが,
    オンラインによる通信ができません。
 (2) 現在マニュアルに記載していますconfig.sysとautoexec.
batの内容を
    送付しますので,その内容で確認願います。
    【config.sys】
     FILES=30
     BUFFERS=20
     SHELL=A:¥COMMAND.COM A:¥ /E:512 /P
     DOS=HIGH, UMB
     DEVICE=A:¥DOS¥HIMEM.SYS      *1
     DEVICE=A:¥DOS¥EMM386.EXE    *2
     DEVICEHIGH=A:¥DOS¥KKCFUNC.SYS
     DEVICEHIGH=A:¥DOS¥NECAIK1.DRV    *
     DEVICEHIGH=A:¥DOS¥NECAIK2.DRV
    【auyoexec.bat】
     A:¥DOS¥SMARTDRV.EXE /V.   *3
     PROMPT $p$g
     SET PATH=A:¥;A:¥DOS
     SET TEMP=A:¥TMP
    *1:XMSマネージャ(EMM386/SMARTDRVなどで必要)
    *2:EMS 4MB以上確保
    *3:ディスクキャッシュを有効にする。
    *4:日本語FEPがNECAIの場合の例です。
エンジニアリングソフトウェア
QnA, Q2AS, Q4AR
ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
