- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Rシリーズ > シンプルモーションユニット > RD77MS > degree軸
degree軸
制御単位[degree]の軸で、位置決め方向を近回り以外に指定できますか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Rシリーズ > シンプルモーションユニット > RD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Fシリーズ > シンプルモーションユニット > FX5SSC-S
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > 位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MH
指定可能です。
(1) アブソリュート方式の場合
(a) ソフトウェアストロークリミット無効時
位置決め方向は、“Cd.40 degree時ABS方向設定”により決まります。
“Cd.40”に「1」または「2」を設定します。(初期値は「0」)
0:近回りを行う(方向設定無効)
1:ABS右回り
2:ABS左回り
1:ABS右回り
2:ABS左回り
[例]
①現在値が315°で45°へ移動させる場合:右回りの方向で位置決めを行う
②現在値が45°で315°へ移動させる場合:左回りの方向で位置決めを行う
(b) ソフトウェアストロークリミット有効時
位置決め方向は、ソフトウェアストロークリミット範囲の設定方法により、
右回り/左回りが決まります。
(2)インクリメント方式の場合
位置決め方向は、移動量の符号により決まります。
(a) 移動量が正:右回り
(b) 移動量が負:左回り
(a) 移動量が正:右回り
(b) 移動量が負:左回り
- シンプルモーションユニット, 位置決めユニット
- MELSEC iQ-Rシリーズ, MELSEC iQ-Fシリーズ, MELSEC-Qシリーズ, MELSEC-Lシリーズ
