サーボシステムコントローラ
Mコード
「Mコード」とはどういうものですか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD75M
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Lシリーズシンプルモーションユニット > LD77MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Lシリーズシンプルモーションユニット > LD77MS
「Mコード」は、機械のソレノイド、リレー等のON,OFF用信号を、位置決め開始や位置決め終了にあわせて出力するときに使用します。
「Mコード」には、以下の2つのモードがあります。
・WITHモード: 位置決め開始時に、Mコードを出力します。
・AFTERモード: 位置決め完了時に、Mコードを出力します。
- モーションコントローラ
- 位置決め,シンプルモーション
- 位置決め/シンプルモーション
