- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > 高速カウンタユニットの1相入力について
高速カウンタユニットの1相入力について
AD61ユニットを「1相入力」で使用する予定でいます。
本ユニットの計測値は24bitがMaxですが、
高速カウンタを1相入力で使用したのですが次の点について教えてください。
1.計測はエンドレスですか。
2.エンドレスで使用する場合、24bit以上の現在値はどのようになるの
でしょうか。
3.「1相入力」時、1パルス入力に対して2カウントするとのことですが、
設定値データの設定で「2」を書込むことによって、現在値読出し後に
読取り値(現在値-前回値)を2倍する必要はありますか。
1.計測はエンドレスですか。
でしょうか。
1.計測はエンドレスです。
2.24bit(16777215)の次は”0”に戻ります。
3.AD61はA相の立ち上がり・立ち下がりをカウントします。
設定値および機械制御プログラム作成時に1PLS(A相の立ち上がりから次の立ち上
がりまでの間)に2カウントすることを意識してください。
設定値は、一致信号をONさせるための値であり上記の1PLS2カウントを考慮して
設定してください。
設定してください。
- MELSEC-AnS/QnASシリーズ
- AnN, AnA, AnU
- 高速カウンタユニット
