- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > 小形CPU用出力ユニットのヒューズ断エラーの検出
A1S出力ユニットの外部供給電源がOFFしていると,“FUSE BREAK
OFF”のエラーになります。デバック時に外部配線を接続しないで使いたいのです
が,“FUSE BREAK OFF”にしない方法はありませんか?
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > Q2AS
M9084をONすることにより,ヒューズ断チェック,入出力ユニット照合チェック
,バッテリチェックを行なわないように設定できます。
ただし,ヒューズ断チェックのみ行なわないよう設定することはできません。(下図参
照)
《注意事項》
RUN/STOPキースイッチを“RUN”位置にして,シーケンサの電源投入を行な
ってください。“STOP”位置で電源投入すると,上記プログラムを実行できないた
め,ヒューズ断エラーを検出します。
上記プログラムの一度実行すればM9084がONになりますので,RUN/STOP
キースイッチを“STOP”位置にしても,ヒューズ断エラーは検出しません。
この間,出力ユニット側のエラーLEDが点灯し続けますので注意して下さい。
図1
照)
《注意事項》
め,ヒューズ断エラーを検出します。
図1
- MELSEC-AnS/QnASシリーズ
- AnS, A2US, Q2AS
- 出力ユニット
