  • FAQ番号 : 14347
位置決めによる遅い速度の設定方法
遅い速度(たとえば5mm/minなど)で送りたいがどのようにすれば可能ですか
(1)設定速度をmm単位で設定する場合は,10mm/min以下の値で設定できま
   せん。したがって5mm/minは設定不可です。
(2)設定速度をパルス単位で設定する場合は10PLS/sec以上の速度設定が可
   能ですから,パルス単位で設定すると5mm/minでの設定は次の条件のとき
   可能です。パルスでの設定では速度指令値の範囲は10〜200,000PLS
   /secですから最低速度指令は10PLS/secです。
1パルスあたりの移動量をaμm/PLSとすると このときの速度は
     −3
 a×10  (mm/PLS)×10×60(PLS/min)
       −1
 =6a×10  (mm/min)
であり,この値が5mm/min以下になれば可能です。すなわち
 0.6a(mm/min)<5(mm/min)
    5
 a<−−−≒8.33
   0.6
1パルスあたりの移動量が8.3(μm/PLS)より小さい場合は設定可能です。
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
位置決めユニット
