  • FAQ番号 : 14349
1パルスあたりの移動量の設定
1パルス当りの移動量(μm/PLS)をパラメータ設定範囲より大きくしたいがど
うすればよいですか。
AD71(S1)側では不可能です。
1.電子ギャー機能のあるサーボアンプ(たとえばMR−SA形)を使用しているとき
  は電子ギャー比を大きくしてください。
(注)     CMX  1   50
 電子ギャー比=−−−=−−−〜−−−
        CDV  50  1
  CMX:指令パルス倍率分子
  CDV:指令パルス倍率分母
2.電子ギャー機能のないサーボアンプ(たとえばMR−S0形)を使用しているとき
  はP−RATE(帰還パルスの逓減率)を大きくしてください。
   P−RATE=1〜16
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
位置決めユニット
