- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-AnS/QnASシリーズ > SFC(MELASAP−2)プログラムのブロックエンド処理
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
他のブロックのブロック活性ビットとエンドステップへの移行条件がANDで成立し
たときあるコイルがONするようにプログラムを作成しましたがコイルがONしませ
ん。なぜですか?
(図1参照)
ん。なぜですか?
(図1参照)
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-AnS/QnASシリーズ > AnN
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-AnS/QnASシリーズ > AnA
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-AnS/QnASシリーズ > AnU
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-AnS/QnASシリーズ > AnS
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-AnS/QnASシリーズ > A2US
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-AnS/QnASシリーズ > A2C
連続移行無しの場合でも,ブロックエンド処理はエンドステップへの移行条件が成立
するとそのスキャンに行いますので該当ブロックのブロック活性ビットがOFFします
したがって,上記プログラムのように他のブロックでブロック活性ビットとエンドステ
ップへの移行条件をANDでインタロックとして使用したときOUT命令のコイルはO
Nしません。
《補足説明》
上記のような場合,プログラムを次のように一部追加・修正することによりONさせる
ことができます。
(図2参照)
Nしません。
《補足説明》
ことができます。
(図2参照)
- MELSEC-AnS/QnASシリーズ
- A2C, AnN, AnA, AnU, AnS, A2US
- CPU
