- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > 2000年問題について
2000年問題について
1: CPUに内蔵している時計の動作は2000年になった時どのように動作します
で
しょうか。
説明書では西暦の下2桁を表示とありますが、99(1999年)の次は00(20
00
年)とカウントしてくれますでしょうか。
2: また、時計のバックアップはどのように行われていますでしょうか。
付属のバッテリーでしょうか。あるいは内蔵の電池があるのでしょうか。もしあると
したら、寿命は何年くらいでしょうか。
で
しょうか。
00
年)とカウントしてくれますでしょうか。
したら、寿命は何年くらいでしょうか。
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > QnA
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > Q2AS
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > Q4AR
(1)西暦の下2桁で99(1999年)の次は,00(2000年)になります。
2000年のうるう年の補正も行います。
(2)時計のバックアップは,付属のバッテリ(A6BAT)で行います。
寿命は,保証値:3600Hr,実使用時:9000Hrです。
2000年のうるう年の補正も行います。
- MELSEC-AnS/QnASシリーズ
- AnN, AnA, AnU, AnS, A2US, QnA, Q2AS, Q4AR
- CPU
