- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > A1SD51SからCPUデバイスの読出し/書込みタイミング
A1SD51Sを使用し、シーケンサCPUのデバイスに格納されている1ワード
の
データを計算処理して指定デバイスに値を返そうと考えています。
このときシーケンサCPU側の読出し/書込みのタイミングに対して何らかの同期を
取る必要があるでしょうか。?
A1SD51SからのシーケンサCPUへのデータアクセスのタイミングを教えてくだ
さい。
またシーケンサCPUの立ち上がり命令(***P命令)との同期方法も教えてくださ
い。
の
取る必要があるでしょうか。?
さい。
い。
A1SD51SによるシーケンサCPUのデバイスデータの読出し/書込みは、
PCRD/PCWTコマンドで行います。
1.上記コマンドでは下記タイミングでシーケンサCPUとの交信を行います。
(1)AnS(H)CPU
・A1SD51Sからの読出し要求(PCRD実行)があった場合は、要求のあっ
た時点で
指定デバイスデータの読み出しを行います。
・A1SD51Sからの書込み要求(PCWT実行)があった場合は、END処理
で指定
デバイスに書き込みます。
(2)A2US(H)CPU
・A1SD51-S3からの読出し/書込み要求があった場合は、END処理で指定
デバイスからの読出し/書込みを行います。
2.A1SD51-S3からシーケンサCPUのデータの読出し/書込みを行う場合は
次のようなインタロックが必要です。
(1)シーケンサCPUでデータを書き込んだとき内部リレーをONし、A1SD51
はその
内部リレーのONでデータの読み出しを行う。
読出し後、ONしている内部リレーをA1SD51-S3からOFFする。
(2)シーケンサCPUでA1SD51-S3が書き込んだデータを使用する場合は、
A1SD51-S3がデータを書き込んだ後、指令接点をA1SD51-S3がONし
処理を実行させる。
処理が完了した時点で指令接点をシーケンサCPUでOFFする。
3.シーケンサCPUの立上がり実行命令を使用する場合も、上記2の方法で同期
をとれます。
PCRD/PCWTコマンドで行います。
(1)AnS(H)CPU
た時点で
で指定
デバイスに書き込みます。
(2)A2US(H)CPU
次のようなインタロックが必要です。
はその
処理を実行させる。
をとれます。
- MELSEC-AnS/QnASシリーズ
- AnS, A2US
- その他特殊ユニット
